Auch das neue Setup der DX7s musste ausführlich getestet werden. Der Poti regelt nun zusätzlich +/- 10% am Gaskanal was mir eine Stufenlose Drehzahleinstellung in beiden Flugphasen erlaubt. Dazu habe ich mir einen Mischer angelegt der den Gaskanal beeinflusst. Diesen Mischer1 habe ich schon seit einigen Wochen im Einsatz nur hatte ich noch Probleme mit dem Heckrotor wenn die Drehzahl nach ober geregelt wurde. Das Heck fing im Schnellflug natürlich mit dem pendeln an und das war nicht gut. Gar nicht gut! Um dieses Problem zu beheben habe ich jetzt einen 2. Mischer angelegt der über den gleichen Poti die Heckempfindlichkeit korrigiert. Auch da habe ich +/- 10% angegeben.
Wird der Poti nach rechts (also mehr Drehzahl) gedreht, regelt der Mischer2 gleichzeitig die Heckempfindlichkeit um bis zu 10% herunter und anders herum.
Download der SPM-Datei für die Spektrum DX7s: https://www.lionbit.com/downloads/spm/01LIONBI.SPM (Rechtsklick: Ziel speichern unter...)
Das hat wunderbar funktioniert. Jetzt kann ich ein Speedsetup mit 2300rpm fliegen ohne vorher die Gaskurve neu eingeben zu müssen. Poti bis Anschlag nach rechts, und ab geht die Post!
Die GoPro Hero3 habe ich auch noch etwas anders eingestellt, der Super-Weitwinkel ist jetzt mal aus damit man mehr vom Heli sehen kann:
